Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 3 ]
 Předmět příspěvku: Honda Goldwing GL 1500
 Příspěvek Napsal: 24 čer 2009 13:28
Všeobecné informace:
Výrobce: Honda
Model: GL 1500 Gold Wing SE
Rok: 1988-2000
Motor:
Typ motoru: šestiválcový boxer (4T)
Objem: 1520 ccm
Max. výkon: 100 k (75 kW) / 5200 ot.
Max. kroutící moment: 150 Nm / 4000 ot.
Chlazení: kapalinové
Převodovka: manuální 5-stupňová + zpátečka
Sekundární pohon: kardanová hřídel
Suchá hmotnost: 372 kg
Výška sedla: 740 mm
Max. rychlost: 190 km/h
Akumulátor: Y50-N18L-A3
Zapalovací svíčky: NGK DPR7EA9 (standard), DPR7EIX9 (Iridium)
Obrázek
skutrmoto.cz
 Předmět příspěvku: Re: Honda Goldwing GL 1500
 Příspěvek Napsal: 16 úno 2017 23:31
Zdravím všechny. Mám dotaz na zkušené odborníky. Potřeboval bych vyměnit olej ve vidlicích GL 1500. Četl jsem manuál o různém obsahu v každé vidlici a jednoduchém vypuštění spodním šroubem a nalití horní matkou. Nicméně samotnému se mi do toho nechce. Mám servisáka, který chce celé vidlice demontovat a rozebrat, aby je mohl vypláchnout a vyčistit. Ale nemá zkušenosti s demontáží kapotáže. Tento postup se mi zdá dost složitý, ale asi by to bylo precizní. Je ten to postup nutný nebo je běžné vyměnit jen olej bez demontáže vidlic? Dále se mi stalo , že se mi zasekla zpátečka a nešla vyřadit. Po několika pokusech se mi podařilo páku vrátit zpátky , ale mám strach že se to bude opakovat. Stalo se to někomu nebo nevíte čím by to mohlo být? Díky za rady.
 Příspěvek Napsal: 22 bře 2020 18:39
basse píše:
stare tema ale mozna se nekomu bude hodit..vidle se daji sundat i bez demontaze kapoty.po dvou sroubech zespodu,z vrchu po jednom sroubku na brylich...
RudyZZR
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 0 návštevníků
