Obsah fóra » Bazar » Koupím
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 16 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Motor GW 1500
 Příspěvek Napsal: 28 bře 2013 12:48
Zdravím vie mi niekto poradit kde by sa da kúpit jazdený ale zachovalý motor 1500 s mojim mám problémy a neviem si rady so z toho zúfalý jar ide a motoru sa nechce :oops:
 Předmět příspěvku: Re: Motor GW 1500
 Příspěvek Napsal: 28 bře 2013 15:31
jedem jsem vloni kupoval ve státech, přišel opravdu pěkný kus za 580 dolarů , měl nalítáno 38000 mílí. Můžem tu firmu oslovit, byli féroví a pořád jsou na trhu. Dost jich leží na ebay od 350 do 700 dolarů. Tady jsem tenkrát slušný kus nedostal
YOU OWN A WING, TO SHOW A WING
Never Ride Faster Than Your Angel Can Fly
 Příspěvek Napsal: 28 bře 2013 15:34
nejde ty problémy vyřešit opravou? co s tím máš?
 Příspěvek Napsal: 28 bře 2013 15:47
jinak kde jsem to kupoval jsem samo nenapsal
Pinwall Cycle Parts Inc
Adresa: 647 3rd St NW, Massillon, OH 44647, Spojené státy
Telefon:+1 330-880-0710
 Příspěvek Napsal: 28 bře 2013 19:03
Nastal mi taký problém z ničoho nič mi začalo vytláčat olej do filtru pri cca 3500 otáčkach lepšie povedané po výmene oleja aj fitra čo som urobyl cez zimu a minule sa idem previest a toto mi začalo robit ale pri volnobehu nie a ani som to neprehnal kludná pohodová jazda asi 4-5 km tak nevim čo sa stalo vedel by si zistit či tam je taký motor ?
 Příspěvek Napsal: 28 bře 2013 22:11
no je to na opravu, ale to teď neupečem. Vím o dvou motorech z 1500, který ležej v Polsku. Máš to relativně blízko, a ceny jsou od 2500 do 3500 zlotek, což by asi šlo. Takže máš je vykoplý tady : http://allegro.pl/honda-gl1500-goldwing ... 11088.html
a tady http://allegro.pl/silnik-gl-1500-gold-w ... 70903.html
myslím že za pokus to stojí. Jinak přímo v USA u firmy, kde jsem kupoval maj asi 3 kusy, zatím bez detailů, ceny kolem 600-700 dolarů. bešz ostatních nákladů
 Příspěvek Napsal: 28 bře 2013 23:47
ešte sa spýtam aký olej používaš a kolko tam ide neviem či som dal dobrý olej dal som 10w40 do motoriek značku musím pozriet či náhodou tento viac vytvára penu neviem??
 Příspěvek Napsal: 29 bře 2013 16:04
Při výměně filtrů používej moment. klíč , takže na 10 Nm, výpustný šroub na 40 Nm, vždycky vyměň podložky. Náplň pro 1500 cca 3,7 l oleje. 10W40 je dobrá volba, na kvalitě bych nešetřil. V horku jsme dávali i 20W50 ale pro Česko opravdu netřeba.
Chlape jenom jsem furt nepobral, co se ti vlastně stalo, jak se to projevovalo. Měnit motor nejni prdel a zatím mi to připadá zbytečný. Máš olej jinde kde by být neměl? Nebo úniky? No kdybys byl sdílnější, třeba by jsme na něco přišli i korespondenčně.
 Příspěvek Napsal: 29 bře 2013 16:45
popíšem čo a ako cez zimu som menil ložisko posledné čo vychádza z motora kardán čiže som mal zmontovanú čast kde je spojka a ešte aj tu dalšiu čast dal som tam nové ložisko niektoré guferá čo sa mi zdali vhodné na výmenu nič viac samozrejme všetko zmontoval jak bolo vymenil som olej filter brz.platničky a pod. Motor som pár krát preštartoval v garáži na volnobehu všetko v pohode až ked sa oteplilo bol som sa previest ale zase v pohzode naštartoval zohrial motor a po dedine zhruba neviem presne ale jek som ju rozbiehal otáčky mohly byt okolo 2500 no normálna jazda a obzrel som sa dozadu a vtedy som zbadal velký dym tak som sa vrátil a zistoval som príčinu a zistil som že do vzduchoveho filtra mi natlačilo olej a robý to stále aj dnes v garáži naštartujem nechám normálne na volnobeh ale jak jej pridám cca 3000-3500 trušku podržím stačí 20-30 sekund uberiem plyn a vtom mi vytlačí do toho filtru olej nemám nikoho kto by mi vedel poradit prečo a to ma velmi trápi nakolko som aj invalid čiže nejaký servis nepripadá do úvahy tak musím riešit len tú nejakú lacnejsiu cestu dakujem ti že sa môjmu problému venuješ a aj dalším ak by sa niekto pridal a čosi poradil
 Příspěvek Napsal: 29 bře 2013 18:42
tos nenapsal že vzduchovej filtr. Tak to je bohužel jasnější zpráva. Takže kroužky v hajzlu a tak dál. Tož je to na generálku, či spíš výměnu, posílám ti telefon zprávou, kdyby něco ozvi se.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků
