basse
Předmět příspěvku: Radio hraje potichu Napsal: 23 kvě 2013 12:22 |
Registrován: 21 bře 2011 11:55 Příspěvky: 21 Bydliště: Bohuslavice Nové Město nad Metují
Zdravím všechny šikuly kutily. Sháním koncový zesilovač do radia typ TA7295P. Radio hraje potichu. Známé firmy na elektronické součástky to neumí. Nevíte někdo kde by se 2 ks zesilovače daly sehnat? Nebo nemá někdo jinak porouchaný radio ze kterého by se daly vykuchnout? Bez muziky ta jízda není úplně ono. Mojím cílem je používat radio jako zesilovač pro MP3 transmittrer. Díky za radu.
rudyzzr
Předmět příspěvku: Re: Radio hraje potichu Napsal: 23 kvě 2013 17:41 |
Registrován: 01 kvě 2012 02:20 Příspěvky: 108 Bydliště: Roznov pod Radhostem
to Ti kdo napsal ten typ radia??
a shanis celou desku a nebo jen IO??nemyslel jsi spise TDA7295p??
_________________ RudyZZR
rudyzzr
Předmět příspěvku: Re: Radio hraje potichu Napsal: 23 kvě 2013 17:50 |
uz to vidim ve schematu...
po nedeli zkusim zajit za tatikem a jestli by nekde nenasel nejakou novou alternativu za kterou by se to TAcko dalo vymenit.
basse
Předmět příspěvku: Re: Radio hraje potichu Napsal: 05 čer 2013 11:49 |
Diky za naději. radši bych vyměnil orig koncák za funkční orig pokud by se sehnal. Jinak díky i za ekvivalant, ikdyž ten bude muset být mimo a na desku ho připojit kablíkem. jinak jsou ty koncáky 2ks.
rudyzzr
Předmět příspěvku: Re: Radio hraje potichu Napsal: 05 čer 2013 12:05 |
rudyzzr
Předmět příspěvku: Re: Radio hraje potichu Napsal: 05 čer 2013 12:09 |
romand
Předmět příspěvku: Re: Radio hraje potichu Napsal: 05 čer 2013 13:22 |
rudyzzr
Předmět příspěvku: Re: Radio hraje potichu Napsal: 05 čer 2013 14:43 |
jenomze strejda potrebuje TA7295P....ne99...rozdil ve watazi
Káčko
Předmět příspěvku: Re: Radio hraje potichu Napsal: 05 čer 2013 17:28 |
Registrován: 23 čer 2009 11:27 Příspěvky: 466 Bydliště: Praha 10, 603460165
Jestli ti to trochu hraje, byť slabě, ale srozumitelně, tak asi koncák není spálený. Respektive když jsou spálený koncáky, tak to buď nehraje vůbec a nebo to chrčí. Ale pokud to jen hraje slabě a hraje to normálně, tak je chyba asi někde jinde. Jednou se mi stalo, že si někdo hrál čudlíky a zamáčkl mi tlačítko MUTE, kdy se hlasitost sníží, ale není úplně hluché, trvalo mi dost dlouho, než jsem na to přišel, tak mě napadlo, jestli není problém v tomhle, zkus to prověřit.
_________________ Honda Goldwing 1500 SEskutrmoto.cz
rudyzzr
Předmět příspěvku: Re: Radio hraje potichu Napsal: 05 čer 2013 17:33 |
taky to nemusi byt pravda.Kdyz jsem Jajovi zapojoval tu MP3 tak jsem to poprve dal naopak a signal do koncaku odpojil a MP3 hrala jen pres predzesilovac.potichu a trochu se do toho michalo i radio...
