Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 6 ]
 Předmět příspěvku: centralni luftnik
 Příspěvek Napsal: 01 črc 2014 19:21
Nazdar chlapci potrebuju radu,musel jsem oddelat z plexi ten luftnicek byl tam bordel a tak.No a vcul po zpetny montazi nejsem schopen to dotahnout aby se to nehnulo dotahnes to na tvrdo a kdyz za to vemu tak se to furt hejbe,mate nekdo nejakou radu nebo se to do prcic ma podlepi nakym silikonem?
Dik Petr
 Předmět příspěvku: Re: centralni luftnik
 Příspěvek Napsal: 01 črc 2014 19:47
Ty jo to jsou teda věci,mám tam taky trochu nějaký bordel a nechce se mi to rozebírat,ale asi bych tam dal bezbarvý silikon.
Honda Silverwing 600 Prodáno
Honda Goldwing 1800 ABS, AIRBAG, ,LED , DENNÍ LED.
 Příspěvek Napsal: 01 črc 2014 20:02
No jo ted jde o to aby tam nebyl videt kydanec od lepidla,rozumis dotahnes to na tvrdo a mas pocit nebo proste vic to utahnout nejde na sroubech je katkej zavit tak jsem je i zkusil vymenit za jiny a vysledek stejnej dotazeno na tvrdo jako kdyby kurna to plexi mezi tema dvouma dilama bylo najednou slabsi a ty dve veci narazi na sebe ku... zlute nebo jestli jsem blbej ja.
 Příspěvek Napsal: 01 črc 2014 20:23
To je divne nebyla tam nejaka guma a nevypadla? Podivej na nějaké fórum v USA tam určíte něco najdeš.
Pokud dáš Silikon tam nesmíš asi moc.
 Příspěvek Napsal: 01 črc 2014 20:43
No podle dilenskyho manualu tam maj byt dve gumovy pruchodky a ty tam jsou tak asi zkusim tem silikon.
Petr
 Příspěvek Napsal: 01 črc 2014 20:58
Tak jsou asi vymačkáme a musí se vždycky vyměnit. Jedno vím jistě že to rozebírat nebudu. :-) :-)
