petr5713
Předmět příspěvku: pridavna svetla Napsal: 18 pro 2013 18:07 |
Nazdar chlapci mate nejake zkusenosti s montazi neoriginalnich pridavnych led svetel dolu k motoru? Zjistuju ze bude docela problem to tam umistit aby to k necemu vypadalo. Za radu dik.
Petr
Jerry
Předmět příspěvku: Re: pridavna svetla Napsal: 05 led 2014 18:48 |
Registrován: 11 dub 2012 17:07 Příspěvky: 163 Bydliště: Praha-(rezervace)
_________________ Honda Silverwing 600 Prodáno Honda Goldwing 1800 ABS, AIRBAG, ,LED , DENNÍ LED.
petr5713
Předmět příspěvku: Re: pridavna svetla Napsal: 05 led 2014 23:13 |
Dik za tip svetla uz mam koupeny mne slo spis o to jak vymslet jejich uchyceni sice mi to dalo ale uz se mi to podarilo celkova investice vcetne svetel cca 1500 a vypada to dobre uprostred maji taky ctyri cocky a kolem andelsky oci.Takze diky za reakci byl si jedinej.
Cau
Jerry
Předmět příspěvku: Re: pridavna svetla Napsal: 06 led 2014 00:38 |
Jak jsi provedl uchyceni? Ja na ty co máš jsem taky koukal,ale nevim jak by to vypadalo. Oni to maji vymakane.Ty světla jsou zalita do plastu který přesně pasuje do těch otvoru mlhovek a ty se prilepi ke spodnimu plastu. Měl jsem tam mlhovky tsk že zapojeni elektro bylo vyreseno.
petr5713
Předmět příspěvku: Re: pridavna svetla Napsal: 06 led 2014 13:47 |
Cau prikladam foto jestli se mi tam podarilo vlozit,jinak v zasade jsem pouzil 70ku novodurovou trubku kterou jsem tam pres takovy rozsirujici krouzky vlepil zezadu jsem vyvrtal otvory kde jsou dva sroubky ktere to svetlo prs drzaky vlastne drzi a daji se i seridit,zepredu jsem pouzil asi 2mm takovou penovou gumu. Kterou jsem tam vlepil krouzky byly soucasti svetel vcetne elektroniky na prepinani cili bud ty andelsky voci nebo ty ctyri cocky ale spis to zapojime ty hlavni pres nejakej odpor aby svitila o neco min a mohly k tomu sviti najednou i ty krouzky to se mi zda hezcejsi tak jeste uvidim
Cau Petr
Přílohy: |
rps20140106_123226_576.jpg [ 16.38 KiB | Zobrazeno 13116 krát ]
Jerry
Předmět příspěvku: Re: pridavna svetla Napsal: 06 led 2014 18:20 |
To vypadá pěkně a vyřešil jsi to kulišácky  gratuluji. Koukám ty máš už nový model a ten má podstatně větší otvor pro mlhovky. Tak doufám že se potkáme na nějakém srazu,třeba v Krkonoších. Ahoj
petr5713
Předmět příspěvku: Re: pridavna svetla Napsal: 06 led 2014 18:32 |
Ja myslim ze ten otvor b.ude stejnej svetla maji prumer 70mm ted mne jeste cekaj nejaky vanocni ptakoviny bily blinkry a, tak ale do jara nez vyrazim to snad dam.
Cau Petr
Jerry
Předmět příspěvku: Re: pridavna svetla Napsal: 13 led 2014 13:03 |
U mne to vypadá takto.
Přílohy: |
světlomet GW.jpg [ 93.32 KiB | Zobrazeno 13032 krát ]
petr5713
Předmět příspěvku: Re: pridavna svetla Napsal: 14 led 2014 12:38 |
Hezky je videt ze je to orig.
Jerry
Předmět příspěvku: Re: pridavna svetla Napsal: 14 led 2014 14:27 |
jj díky,ale 130usd bych za ně nedal natrefil jsem na ně úplně náhodou před vánoci za 68usd. Což je OK tady stojí tyhle světla cca 1600,- plus ještě musíš vymyslet jak to tam uchytit což jsem vymyšlené měl,ale tohle byla cesta nejmenšího odporu.
