GW 2006 - Rozsvicení hlavnich světel až po nastartování https://honda-goldwing.cz/viewtopic.php?f=7&t=1517 |
Autor: | Marek Chmela [ 19 srp 2024 13:09 ] |
Předmět příspěvku: | GW 2006 - Rozsvicení hlavnich světel až po nastartování |
Zdravím, chtěl bych rozsvěcet hlavní světla, až po nastartování. Můžete mě někdo trochu navést. Dělám slabo a silnoproud, takže praktické provedení nebude problém, jen nevím kde začít. Máte někdo servisní dokumentaci elektro? - Počítám, že si vezmu signál někde o běžícím motoru a přes relátko sepnu hlavní světla. - Nebo jde to i softwarově nějak v řídící jednotce? - Nebo to někdo umíte udělat? kolik by to stálo? Mám v motorce i arduino na řízení dynamických blinkrů, takže není problém vyhodnotit i více signálů naráz, pokud by to bylo potřeba a pak to sepnout arduinem. Dík za jakékoliv rady. Marek |
Autor: | Winng [ 21 srp 2024 04:26 ] |
Předmět příspěvku: | Re: GW 2006 - Rozsvicení hlavnich světel až po nastartování |
Sice je to k nicemu , potkavacky zhasinaji pri zmacknuti starteru , ale to asi vis. To co popisujes sem parkrat delal, je to trivialni pres rele a signal vezmes z čidla tlaku oleje |
Autor: | Marek Chmela [ 27 srp 2024 09:11 ] |
Zdravím, můžeš mi s tím za uplatu nějak pomoct? Třeba navést po videu po WhatsAppu. A nebo to udělat? Kdyžtak mi napiš telefon a mužeme detaily doladit po telefonu. Dík moc. Marek |
Autor: | Winng [ 27 srp 2024 10:33 ] |
Jasne. Hele je to fakt snadny. Cidlo tlaku oleje je v gumovy cepicce nad olejovym filtrem. Presne nad nim z predni strany motoru . Vede z nej jeden vodic. A druhy pouzijes vystup z relatka low beam. Uplne trivialni. +421 905320396. Ale fakt je to k nicemu podle me teda. V noci za tmy zastavis nechas zapnuty zapalovani a svitis a vidis . Kdyz chces treba nastavit navi tak das klicek do pravy polohy a palubka ti sviti i vse co je napojeny na ACC taky mimo svetel… klidne pomuzu jen pisu jak to vidim |
