Obsah fóra » Honda Goldwing 1500 » Obecná diskuze - Goldwing 1500
 Předmět příspěvku: výměna oleje ve vidlicích
 Příspěvek Napsal: 18 úno 2017 05:33
Zdravím všechny. Mám dotaz na zkušené odborníky. Potřeboval bych vyměnit olej ve vidlicích GL 1500. Četl jsem manuál o různém obsahu v každé vidlici a jednoduchém vypuštění spodním šroubem a nalití horní matkou. Nicméně samotnému se mi do toho nechce. Mám servisáka, který chce celé vidlice demontovat a rozebrat, aby je mohl vypláchnout a vyčistit. Ale nemá zkušenosti s demontáží kapotáže. Tento postup se mi zdá dost složitý, ale asi by to bylo precizní. Je ten to postup nutný nebo je běžné vyměnit jen olej bez demontáže vidlic? Dále se mi stalo , že se mi zasekla zpátečka a nešla vyřadit. Po několika pokusech se mi podařilo páku vrátit zpátky , ale mám strach že se to bude opakovat. Stalo se to někomu nebo nevíte čím by to mohlo být? Díky za rady.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 6 návštevníků
