zahlcování motoru https://honda-goldwing.cz/viewtopic.php?f=4&t=538 |
Autor: | bubis [ 22 čer 2011 21:55 ] |
Předmět příspěvku: | zahlcování motoru |
Ahoj chlapi.-* Minulou neděli jsem přijel domů (570km) a úplně v pohodě. Když jsem dojížděl tak mě asi 20 km chytnul slejvák jako blázen a aby toho nebylo málo tak i z kroupama. Jak jsem psal domů jsem dojel v poho ale další výkend když jsem chtěl vyjet jsem si všiml že při rozjezdu se mi motor jakoby zahltí, přestane táhnout na asi půl vteřiny a pak vystřelí v otáčkách který by tam měli správně být při normálním rozjezu podle plynu.Nejmarkantnější je to na 1 a 2. U dalších rychlostí se to ztrácí i když to dělá taky. Nejhorší je to při vyjíždění z křižovatky při odbočování. Aby toho nebylo málo dělá to jen někdy. Nemáte s tím někdo zkušenost??????????? 30.6 odjíždím do Černé hory tak bych to chtěl mít v cajku. Palivový a vzduchový filtr je ok. díkes bubis |
Autor: | j4h4k [ 25 čer 2011 10:10 ] |
Předmět příspěvku: | Re: zahlcování motoru |
Zdravim osobne si myslím že máš zaliaty vzduchový filter.skús Ho vybrať a nechať uschnut.popri Tom si cyperskí ten malý filter ktorý to dusil mne(pravý bočný kryt vo výške kolena a je to cca 4x2 cm veľké) AK nepomôže tak skús zvážiť kontrolu spojky.osobne mi spojka nerobila nič len sa blbo radilo a ako keby sem tam vypalila turbo ![]() |
Autor: | bubis [ 27 čer 2011 10:52 ] |
Tak jak to z ničeho nic (za deště) začalo tak to z ničeho nic po 14 dnech za sluníčka přestalo.Ted to jede úplně normálně (výkend 600km) to znamená, že parádně. bubis |
Autor: | Lojza [ 30 čer 2011 22:18 ] |
Po vetším dešti je občas potřeba otevřít odvodňovací kohout vzduchového filtru a vypustit nachytanou vodu. |
