navigaci Garmin Zumo 550 https://honda-goldwing.cz/viewtopic.php?f=24&t=686 |
Autor: | Taťka [ 15 dub 2013 22:33 ] |
Předmět příspěvku: | navigaci Garmin Zumo 550 |
prodám navigaci Garmin Zumo 550 Zümo 550 je výsledek experimentu, kdy bylo motorkářům umožněno vyvinout automobilovou navigaci.Na první pohled zaujme robustní, přesto kompaktní konstrukcí. Pogumovaný, plně utěsněný kryt přístroje z odolného plastu vydrží nejen ponoření do vody do hloubky 1 metru na dobu 30 minut, ale je odolný i proti benzínu, UV záření a díky použitým materiálům i vůči vybracím. Přístroj zümo 550 je vybaven dotykovým displejem s vysokým jasem čitelným na slunci. Samostatnou kapitolou je ovládání přístroje, které je velice jednoduché a intuitivní - oproti automobilovým navigacím jsou ovládací prvky přizpůsobeny pro ovládání levou rukou a dá se ovládat i v motocyklových rukavicích. To činí z zümo 550 přístroj do nepohody, který jistě oceníte i při dalších outdoorových aktivitách, jako je lyžování, jízda na sněžných skútrech či čtyřkolkách, rybaření a podobně. Sada s přístrojem zümo 550 je plně vybavena pro použití jak na motorce, tak v automobilu. Integrovaná technologie Bluetooth umožňuje přenášet hlasové pokyny navigace nebo hudbu z vestavěného přehrávače MP3 přímo do motocyklové helmy.Stejně tak je možné využití přístroje jako hands-free sady při propojení s mobilním telefonem. Na spodní straně je zümo opatřeno USB konektorem, slotem pro SD datovou kartu, systémovým konektorem pro připojení přístroje k externímu napájení, zvukovým vstupem a výstupem a konektorem po připojení přijímače dopravních informací. Zümo 550 patří mezi přenosné přístroje, které jsou schopny nabídnout funkci ?dynamické navigace?, pokud se propojí s přijímačem dopravních informací ,např. s GTM 10,FM TMC . Funkce dynamické navigace umožňuje se během navigace vyhnout místům s hustým dopravním provozem (kromě západní Evropy je toto vysílání od července 2005 nově dostupné bezplatně i na území Prahy). Funkce dynamické navigace je využitelná s mapami formátu CityNavigator NT. I přes širokou nabídku vestavěných funkcí nabízí přístroje extrémně jednoduché, intuitivní ovládání pomocí dotykového displeje a minimální nároky na technickou zdatnost uživatele (zejména oproti PDA navigacím). Přístroje jsou vybaveny kromě vlastní paměti navíc slotem na standardní SD datové karty. Pro nahrávání dat do paměti přístroje nebo na datové karty není potřeba instalace jakéhokoliv ovladače, jak přístroj, tak i datová karta se hlásí po připojení k PC jako samostatné disky (není nutné instalovat speciální sw vybavení nebo provádět synchronizaci jako v případě PDA). Modely značky GARMIN jsou vybaveny novou generací extrémně citlivých GPS přijímačů SiRF III, které jsou schopny přijímat GPS signál i v automobilech s vyhříváním čelního skla nebo s pokovenou antireflexní vrstvou, kde by jinak přístroj vyžadoval připojení externí antény. Klady modelu zümo 550: * robustní voděodolný kryt * multimediální přístroj (MP3 přehrávač, flash disk, bluetooth hands free, * vysoce citlivá technologie příjmu GPS signálu SiRF III * přístroj podporuje funkci automatického výpočtu trasy (autorouting) * předehrané uliční navigační mapy západní Evropy CityNavigator Europe NT+v8 * hlasová i textová navigace v českém jazyce * možnost dynamické navigace (TMC) - volitelný přijímač dopravního hlášení není součástí * v ceně přístroje podrobná navigační mapa ATLAS ČR * ovládání pomocí dotykového displeje s úhlopříčkou 9 cm Zápory modelu zümo 550: * nemá integrovaný přijímač dopravních informací Vlastnosti modelu zümo 550: * Přesnost určení polohy: 7-10 m nebo méně při normálním režimu GPS, WASS/EGNOS kompatibilita * Technologie pro příjem GPS signálu : SiRF III nabízející vynikající citlivost * Rozměry přístroje: 120 x 99 x 40 mm * Displej: barevný dotykový LCD displej, velikost 72 x 54 mm, rozlišení 320 x 240 pixelů * Hmotnost: 269 g * Vodotěsnost: přístroj je odolný vůči vodě a benzínu * Body a naplánované trasy: 500 bodů (včetně volitelného grafického symbolu a názvu * K dispozici jsou hlavní světové jazyky včetně češtiny * Mapová paměť: externí přes datové karty SD * Podpora automatického výpočtu trasy křižovatku po křižovatce (autorouting) * Komunikační rozhraní: USB * Bluetooth, funguje jako hands free sada s kompatibilními mobilními telefony * Baterie: vnitřní LiIon akumulátor s přímým dobíjením z externího napájení * Životnost baterií: do 4 hodin v závislosti na podsvícení * Externí zdroj : 12/24 V pomocí i kabelu do cigaretového zapalovače aktualizace map byla provedena 5/2012 ![]() Obsah balení: Přístroj, Zumo 550 držák RAM na motocykl bez napájecího kabelu /neumím ho vyoperovat ![]() předehraná mapa CityNavigator NT Europe v2008 + mapa ČR Topo Czech v1.20 český návod. cena 9900,- Kč včetně ex. 2 GB karty |
