Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 13 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: GW nestartuje
 Příspěvek Napsal: 08 led 2012 13:57
Tak jsem dnes šel do garáže, že vyškubnu baterku, abych jí dal na nabíječku, aby byla na sezonu oukej.
Zkosil jsem před vyndáním cvičně nastartovat, ale nic, nepodařilo se mi to.
Už někdy v létě mě padal benzín, ale to se pak přišlo na to, že to bylo prasklým filtrem benzínu, který se vyměnil a bylo to víceméně v pohodě.
Ale dnešní nepovedený pokus o nastartování mě tedy pěkně votrávil. ... jestli to je čerpadlo, nebo někde zase přisává ... zase o starost víc.
Stalo se to už někomu? Nebo neví někdo co by to mohlo být? Třeba se s tím už někdo u 15ky setkal ...
skutrmoto.cz
 Předmět příspěvku: Re: GW nestartuje
 Příspěvek Napsal: 08 led 2012 15:45
Kolikrát jsi to zkoušel? Po zimě, nebo delším stání mi taky hned nechytne, prostě se odpaří benzín a chvíli trvá, než se načerpá. Po zimě mi to chytne tak napotřetí s plným sytičem a pak je zase celou sezónu klid. Ale to asi už znáš, přecijen máš golda déle, než já.
 Příspěvek Napsal: 08 led 2012 17:54
Peťo neboj, nic to není. Baterku v klidu vyndej a vem si jí dom. Až tam půjdeš zase nastartovat, tak by bylo dobré si vzít sebou buď startovací kabely a bareku a nebo rovnou z auta a přes kabely to natočit. Ta bateka ti stratí kapacitu po několika startech a jak to nebude mít otáčky, tak to nechytí a chvilku trvá než to nahází benzí.
 Příspěvek Napsal: 09 led 2012 09:06
Curtiss píše:
No hodně, vlastně dokud baterka nezačala slábnout.
Curtiss píše:
Jj, také si to takhle pamatuju, proto mě to zneklidnilo.
Polda píše:
To jsem udělal a je na nabíječce.
Polda píše:
Jasně, udělám to tak, ale nikdy to takhle i po celé zimě netrvalo ...
Polda píše:
Tak uvidím, ale stejně se mi to zdá divný, že to nešlo, tuto situaci jsem zažil jen když byl prasklej ten čistič paliva a přisával vzduch a nebyl podtlak, díky kterému to tam nešlo, ... přesto jsem to nastartoval, teď ani prd ... no uvidím, až nadejde čas, tak udělám, jak radíš.
skutrmoto.cz
 Příspěvek Napsal: 09 led 2012 17:20
já jsem šel taky pro baterku a taky jsem chtěl nastartovat ,ale já měl pro změnu skoro prázdnou baterku tak to musí mít někde slabí odběr ale kde to najdeš ?
 Příspěvek Napsal: 10 led 2012 15:16
kacko: skor ako budes skusat startovat v zime daj si GW aspom na noc niekam do tepla.ja mam sice kaput baterku ale akonahle to takto spravim chyti mi hned na druhy-treti krat (2xfull sitic potom na 1/2 a hned chyti)
tulak
najdes to teda tu stratu napetia.potrebujes skusacku s pipakom. inak ak ti za tak kratky cas da dolu baterku skus pozret ci ta uz nie je po smrti a ak nie tak to nie je maly odber. inak ja som mal pod problem a uz je odstraneny.predrany kablik prebijal o pochromovany plast :shock: :D
 Příspěvek Napsal: 14 led 2012 20:22
díky za radu baterku mam rok starou a je ok vím že to budu muset prozvonit jen se nějak s elektrikou nekamarádím,nějak se s tím budu muset poprat,možná to bude v osvětlení předních kotoučů přestali svítit nevím jak jsou zapojený
 Příspěvek Napsal: 16 led 2012 20:27
Tulak ja som sa tiež nekamaratil s elektrikou a dokázal som prejsť komplet celý tempomat od vakua až po posledný istic a spinac.ak chceš môžem ti s tým pomôcť sice asi na diaľku ale snáď úspešne.ak chceš nápis na jan.habanek@gmail.com a ja sa zavrem k motke a popisem ti co treba pomerat.inak základná otázka radio mas origo alebo externe?
Cuz
 Příspěvek Napsal: 16 led 2012 22:10
díky za nabízenou pomoc ale goldíka mam v garáži a je to bez elektriky a to je potíž a tak se tam dá vydržet jen když je trochu teplo ,právě jsem mluvil s Poldou a dal mi rady takže když si nebudu vědět rady jistě se ozvu díky Tulák
 Příspěvek Napsal: 25 led 2018 18:40
Mám stejný problém mašina stojí dva měsíce bez baterky a jelikož jsem chtěl ještě vyměnit olej tak jsem jí skusil nastartovat , ale výsledek žádný pouze potřetí vybitá baterie .
Mám golďase první sezónu a tak jsem bez zkušenosti jak dlouho budu ještě baterku mučit či existuje jiná finta ?
